跳转到主内容
Canon PowerShot ELPH 150 IS Face Plate Replacement
你所需要的
  1. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate the ON/Off button on the top of the camera and hold it down until the screen and all lights on the camera go dark.
  2. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the back plate of the camera (contains the LCD screen and menu buttons).
  3. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • To remove the back plate you will need to unscrew the 6 support screws securing it to the camera.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the first 2 screws on the bottom of the camera.
  4. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the next 2 screws located behind the AV port using the same Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the final 2 screws from the blue side panel.
  6. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use your hands or a spudger to gently pry the front and back case apart along the seams on the bottom of the camera.
    • Completely remove the back plate.
结论
Alex Larrimore
于03/05/17注册
305 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 662
