跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon PowerShot A80 内置电池更换
你所需要的
    1. Canon PowerShot A80 内置电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下相机底部的三颗 Phillips #00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将 CompactFlash 存储卡槽的盖门朝你的方向滑动,并将其掀开。
      • 如果存储卡还在相机中,请将其取出。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下存储卡槽盖门下方的一颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下位于存储卡仓顶部的这颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 向右滑动锁扣,然后向下滑动舱门,打开相机底部的电池仓。
      • 从电池仓中取出电池。
      • 拧下电池仓内的三颗 Phillips #00 螺丝。
      • 左侧的那颗螺丝比另外两颗长。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 取下相机的顶盖。
      • 请小心连接顶盖与相机主体的脆弱聚酯薄膜 (mylar) 排线。
      • 取下顶盖需要一点力度。请轻柔操作。可能会听到一声咔嗒声。
      • 存储卡槽的门会被松开,现在应该可以拆下了。
      • 在该相机的其他版本中,有一个从腕带处固定顶部的卡扣。如果你的相机有这个部件,在完成步骤 8 拆下顶部螺丝之前,你将无法完全取下顶盖。
      添加评论
    6. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下相机侧面的两颗 Phillips #00 螺丝。
      • 打开这颗螺丝下方覆盖连接器的橡胶小盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 打开液晶显示屏并将其旋转至最大开启角度。
      • 将后盖直接从相机机身上拉下,将其拆下。
      • 重新组装相机时,请务必将螺丝装回你拆下它们时的位置。否则,可能会损坏相机。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon PowerShot A80 内置电池更换, 内置电池: 步骤 8 中的图像 1,2 Canon PowerShot A80 内置电池更换, 内置电池: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下固定内部电池上方金属盖板的 3.9 mm 顶部螺丝、2.7 mm 中部螺丝和 2.9 mm 底部螺丝。
      • 请参考下一张照片以查看方框内螺丝的放大图。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下图中标记的 2.9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 提起并打开电池盖板,然后拧下如图所示的 3.8 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Canon PowerShot A80 内置电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 按照所示,轻轻提起盖板。
      • 使用尖头探针松开并轻轻撬起内置电池。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
konrad
于01/11/11注册
220 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 名成员
创作了30篇指南
2指南评论
Excellent guide. Congratulations.
Bryn Thomas
Wales
Bryn Thomas - 回复 分享
What kind of battery is used internally?
Sarah Schmeltz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 78
总计 10,549
