跳转到主内容
Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the camera.
    • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
  2. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
  3. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open "Card/Batt. Open" Cover.
    • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
    • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently remove the back cover.
    • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Then move onto the other edges and the top.
    • It may be tight at the top!
结论
2等其他人完成本指南。
Carley Fuller
于03/23/15注册
434 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 名成员
创作了20篇指南
一条评论
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 1,016
