跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换
浏览量: 734
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
28
过去 30 天:
143
总计
734
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 中等
本指南演示如何维修或更换 Canon PIXMA TS6420a 无线一体式喷墨打印机 的扫描仪盖板铰链。该型号有时也被列为 Canon PIXMA TS6400 系列,其中包括 TS6420 和 TS6420a。
扫描仪盖板铰链可使盖板顺畅地开合,同时保护扫描玻璃并使其保持正确对齐。随着时间的推移,这些铰链可能会松动、开裂或完全断裂,从而导致盖板晃动、意外坠落,或导致扫描件无法正确对齐。
本指南将帮助你安全地拆卸旧铰链并安装新的铰链,使打印机盖板恢复正常运作。
铰链破损或松动的症状可能包括:
  • 扫描仪盖板无法保持打开状态,或在抬起后落下。
  • 盖板闭合时感觉不对齐或不均匀。
  • 扫描件或复印件出现歪斜或不完整。
如果你不确定铰链是否是导致该问题的原因,请参考 Canon PIXMA TS6420a 支持页面 以获取有关识别与盖板对齐或扫描问题相关的机械故障的指导。
注意事项与警告
  • 警告: 开始拆卸前,请务必先拔下打印机的电源插头,以防电击或损坏设备。
  • 注意: 避免对扫描仪玻璃施加压力,以免导致玻璃破裂或移位。
  • 提示: 在拆卸过程中,请妥善保管好所有的铰链螺丝和塑料卡扣——这些零件将在重新组装时再次使用。
你所需要的
工具
    1. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换, 扫描仪盖板铰链: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换, 扫描仪盖板铰链: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换, 扫描仪盖板铰链: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始之前,请关闭打印机并将其从电源处拔下。这可以防止电气损坏,并确保维修过程中的安全。
      • 警告:进行任何拆卸前,务必先断开电源。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 轻轻将扫描仪盖板抬起至完全打开的位置。
      • 观察铰链的运动情况,留意是否有哪一侧感觉更松动或不均匀;这有助于识别出故障的铰链。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下盖板下方内部前边缘处固定扫描仪中框的那颗螺丝。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下打印机背面上的两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换, 拆卸中框: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换, 拆卸中框: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒松开沿中框边缘的塑料卡扣。
      • 沿着四周轻轻撬动中框使其松脱,注意避免弄裂塑料。
      • 取下中框,露出铰链和齿轮组件。
      • 有些卡扣可能会有一定的阻力;请施加轻柔且均匀的压力。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在操作时,使用柔软的支撑物(如毛巾、小盒子或卷起来的布)固定盖板。
      • 警告:不要让盖板处于无支撑的悬空状态,否则可能会导致剩余的铰链受力过大或断裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #3 螺丝刀拧下固定铰链机构的两颗螺丝。
      • 小心地将铰链组件从轨道中提起,注意不要弯曲或扭曲铰链臂。
      • 如果想参考铰链的原始位置,请在拆下铰链前拍一张照片。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将新合页对准旧合页所在的导轨位置。
      • 将其推入到位,直到平齐。
      • 使用 Phillips 螺丝刀重新拧入并拧紧两颗合页螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将扫描仪中框扣回打印机上,按压四周边缘,直至卡扣牢固地锁入到位。
      • 装回三颗中框螺丝(背面两颗,正面内部一颗)。
      • 在继续操作之前,检查中框是否平整,盖板闭合是否均匀。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Canon PIXMA TS6420a 扫描仪盖板铰链更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 重新插上打印机电源并将其开机。
      • 打开和合上盖板几次,以确认:
      • 铰链移动顺滑。
      • 盖板与扫描仪玻璃对齐良好。
      • 没有阻力、异响或不平衡现象。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
更换扫描仪盖板后,请仔细开合几次,以确保其移动顺畅且对齐良好。如果盖板感觉不均匀或无法保持打开状态,请重新检查铰链是否安装到位,以及所有螺丝是否已完全拧紧。
重新连接打印机并进行一次快速测试扫描,确认文档在屏幕上显示时是平直且对齐的。
请以负责任的方式处理任何破碎的塑料或金属铰链碎片。你的 Canon PIXMA TS6420a 现在应该已恢复正常工作,拥有一个稳定且功能正常的扫描仪盖板。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Julie
于09/20/25注册
169 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 143
总计 734
