跳转到主内容
Canon FS30 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
    • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
  2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
    • Remove the battery.
  3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
    • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
  4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
  5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and remove two screws on the logic board.
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
  6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Emanuel Keller
于02/28/17注册
419 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 367
