跳转到主内容
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
你所需要的
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 3,440
