跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon EOS Rebel G 后盖更换
你所需要的
    1. Canon EOS Rebel G 后盖更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下红圈所示的三颗 4.4 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指剥开纹理握把,使各个组件分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端,松开前面板与设备之间的连接。
      • 用手取下前面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS Rebel G 后盖更换, 顶盖: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将相机翻转过来。
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下取景器两侧的 2 颗 4.9 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下位于 LCD 屏幕旁的那颗 5.7 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将相机平放,背面朝下。
      • 按蓝色圆圈所示,将闪光灯连接从主板上拆焊下来。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 从后部向上提起顶盖,将其向前推越过前置摄像头,并使其在前置摄像头前方转动卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS Rebel G 后盖更换, 后盖: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下红圈标示的用于固定背带固定点的 6.8 mm 十字螺丝。
      • 取下背带固定点。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 解开后盖板的锁扣。
      • 使用 #00 Phillips 螺丝刀,拧下相机底部的六颗螺丝。
      • 一颗 7.4 mm 十字螺丝
      • 两颗 6.0 mm 十字螺丝
      • 两颗 4.4 mm 十字螺丝
      • 一颗 3.9 mm 十字螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G 后盖更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 从相机底部用手指将铰链杆推入。
      • 将相机恢复到直立位置。
      • 用钳子(或 镊子)将铰链杆从顶部拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Zach
于04/04/12注册
46 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 名成员
创作了144篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 47
总计 2,493
