当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于08/30/15注册
695 声望
创作了3篇指南
徽章: 15
+ 12更多徽章
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 名成员
创作了14篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 1,309
