跳转到主内容
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
你所需要的
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 2 中的图像 1,2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 3 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 3 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 步骤 4 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 步骤 4 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 5 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 5 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 6 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 6 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
结论
Shannon
于10/28/13注册
364 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 的会员
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 883
