跳转到主内容
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
你所需要的
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
结论
3等其他人完成本指南。
Shannon
于10/28/13注册
364 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 的会员
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 名成员
创作了5篇指南
3条评论
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - 回复
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 29
总计 1,822
