跳转到主内容
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
你所需要的
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
结论
2等其他人完成本指南。
Nick
于10/28/13注册
152 声望
撰写一个指南
团队
一条评论
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 2,033
