跳转到主内容
Cambio de la unidad óptica de una PlayStation
你所需要的
  1. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Abre la consola: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que la consola está apagada y desconectada.
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
  2. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 2 中的图像 1,2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
  3. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Quita la unidad óptica: 步骤 3 中的图像 1,2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation, Quita la unidad óptica: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación de la unidad óptica para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  4. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 4 中的图像 1,3 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 4 中的图像 2,3 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Utiliza la punta plana de un spudger para levantar y desbloquear uno de los lados del conector del cable de datos de la placa madre. Repite esto en el otro lado del conector.
    • Escucharás un ruido suave de click cuando hayas desbloqueado el conector. Asegúrate de no hacer demasiada fuerza levantando el conector con el spudger ya que podrías dañarlo.
    • Suavemente tira del cable de la unidad óptica hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  5. Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 5 中的图像 1,2 Cambio de la unidad óptica de una PlayStation: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Levanta la unidad óptica hacia arriba para quitarla.
结论
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
35,351 声望
创作了82篇指南
4条评论
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
leafybye - 回复
What about model SCPH-5501?
janis Nasuta - 回复
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
The invader 2 - 回复
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
John Reeves - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 123
过去 30 天: 446
总计 62,245
