简介
Si tu PlayStation, te muestra mal las imágenes, el sonido no es claro o simplemente no inicia correctamente, quizá necesites sustituir la placa base. Esta guía te acompañará durante el proceso de sustitución de la placa madre, la cual alberga todos los procesadores y los conectores de audio y vídeo.
Nota: Se ha utilizado el modelo SCPH-1001 para esta demostración. El proceso puede variar ligeramente si tienes un modelo posterior.
你所需要的
Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
Utilizando un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips # 1 que aseguran el protector de metal a los puertos de los mandos.
Dos tornillos de 14 mm.
Tres tornillos de 8 mm.
Tira hacia arriba del cable de alimentación de la unidad óptica para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
Tira del cable de alimentación hacia arriba y sácalo de su zócalo para desconectarlo.
Con un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips #1 de 14 mm del protector metálico de la placa madre.
Desatornilla los tres tornillos Phillips #1 de 14 mm que aseguran la placa madre a la carcasa inferior.
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
