简介
Si tu PlayStation no se enciende, podría ser que la fuente de alimentación necesite ser sustituida. Esta guía te acompañará durante el proceso de sustitución de la fuente de alimentación.
Nota: Se ha utilizado de ejemplo un modelo SCPH-1001 para esta reparación. Este proceso puede cambiar ligeramente si tu modelo es uno posterior.
你所需要的
Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
Tira del cable de alimentación hacia arriba para desconectarlo de su zócalo.
Quita los dos tornillos Phillips 1# de 14 mm que aseguran la fuente de alimentación a la carcasa de abajo.
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
MemoryOverflow正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
