跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
CR-10S Pro BL Touch 安装
你所需要的
    1. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部部分 1a.: 步骤 1 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部部分 1a.: 步骤 1 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部部分 1a.: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在操作过程中,请保存好所有紧固件,因为它们将在重新组装时再次使用。
      • 使用 M3 内六角扳手拧松固定 X 轴皮带张紧轮的内六角螺丝。
      • 将 X 轴皮带张紧轮向左推,以松开皮带张力。
      • 也可以拆下 X 轴张紧轮。
      • 将皮带两端从 X 轴滑架上拆下。
      • 注意皮带是如何绕过卡扣的,稍后重新安装时需按原样复原。无需完全拆下皮带。只需让两端自由悬垂,直到重新组装即可。
      • 使用双头扳手和 M3 内六角扳手拧松固定底部滚轮的紧固件。请勿完全拆下螺母。
      • 使用 M2 内六角扳手拆下圆头螺丝。
      添加评论
    2. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1b 部分: 步骤 2 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1b 部分: 步骤 2 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1b 部分: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将 X 轴组件从机器上拆下。
      • 剪断扎带。
      • 从背面使用 M2 内六角扳手拆下圆头螺丝。这将分离原始探头和支架。
      • 使用相同的螺丝,如图所示安装 BL Touch 支架。
      • 如图所示安装探头,但暂时不要拧紧。在拆下探头的情况下,布线会更容易插接。
      • 使用随附的 M3x 6 圆头螺丝固定探头。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1c 部分: 步骤 3 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1c 部分: 步骤 3 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 1c 部分: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 剪断 2 根扎带。
      • 使用 M2 内六角螺丝刀卸下 3 颗圆头螺丝,以拆下子板盖板。
      • 拔下原始探头连接器。连接器上可能有胶水,因此请拉动连接器,不要拉扯电线。
      • 子板已用粉色箭头标记。
      • 此安装不需要跳线。我们将不会使用 Z 端口,因此这些说明仅适用于使用我们的固件的情况!
      添加评论
    4. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 1d./ 2a.: 步骤 4 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 1d./ 2a.: 步骤 4 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 1d./ 2a.: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将可伸缩编织管向子板方向拉回。这样可以缩短并撑开管身,方便后续的几个步骤。
      • 从另一侧将旧探头拉出,使其脱离编织管。
      • 从子板一侧插入新的探头线束,确保带有小插头(探头端)的一头先进入。在编织管保持撑开的状态下,你应该可以将其完全穿过。
      • 在排线连接处旁边留出约 1-1.5 英寸(约 2.5-3.8 厘米)的探头线束尾部,然后装回子板盖板。
      添加评论
    5. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 2b 部分: 步骤 5 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 2b 部分: 步骤 5 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部第 2b 部分: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用 M2 内六角扳手拧紧圆头螺丝。先拧上顶部的 2 颗,然后放置底部固定片,对齐孔位并安装第 3 颗螺丝。
      • 换上新的扎带,以固定线束。
      • 在热端/探头一侧,将线缆穿过热端后方并插入探头。
      • 确保探头线缆没有被夹在 X 轴滑架和探头安装支架之间。
      • 安装并拧紧圆头螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 2c。: 步骤 6 中的图像 1,2 CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 2c。: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 重新安装一条新的扎带。
      • 如图所示,将 BL Touch 线缆布线至热端后方。
      • 重新安装 X 轴托架
      • 拧紧底部轮并重新连接两侧的皮带(参考步骤 1 中的图片)。
      • 重新安装前风扇盖板,注意所有线缆。
      • 将皮带末端重新连接到 X 轴托架
      • 将 X 轴惰轮向右推以收紧皮带张力,并拧紧内六角螺丝。
      • 重新组装时不要夹住任何线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. CR-10S Pro BL Touch 安装, 底部区域 1a.: 步骤 7 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 底部区域 1a.: 步骤 7 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 底部区域 1a.: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用 #1 Phillips 螺丝刀,拧下底部的 11 颗螺丝和两侧各 2 颗螺丝,总计 15 颗。接着,取下底部盖板。
      • 拔下原装排线(图中未显示)
      • 插上新的连接件。为了清晰起见,此处仅显示新的连接件。
      • 排线(带防呆槽)
      • 将 3 针黑色插头插入 D11(靠近 SD 卡槽的一端排针)。橙色导线应朝向排线一侧,如图所示。
      • 将 2 针白色插头插入 Z+(最靠近排线的接口)。从与图片相同的视角观察,使用右侧的 2 个针脚。
      • 热熔胶为可选步骤。
      添加评论
    8. CR-10S Pro BL Touch 安装, 准备 SD 卡: 步骤 8 中的图像 1,2 CR-10S Pro BL Touch 安装, 准备 SD 卡: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 找一张容量不超过 16 GB 的 microSD 卡,并将其格式化为 FAT32 / 默认分配单元大小。
      • 将分配单元大小设置为“默认...”或 4096 至关重要。
      • 下载 屏幕文件,解压缩并找到名为“DWIN_SET”的文件夹。这些文件在第 12 步骤中也有链接。
      • 复制粘贴、拖拽,或者右键点击并将“DWIN_SET”文件夹发送到格式化好的 SD 卡中。
      添加评论
    9. CR-10S Pro BL Touch 安装, 刷写屏幕文件: 步骤 9 中的图像 1,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 刷写屏幕文件: 步骤 9 中的图像 2,3 CR-10S Pro BL Touch 安装, 刷写屏幕文件: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将配置正确的 SD 卡插入显示屏上的插槽中。
      • 确保电源开关处于“0”位置,然后将电源线连接到设备上。调整设备位置以便你能观察到屏幕,随后将电源开关拨至开启状态。
      • 如果一切正常,你会看到文件开始加载、图像闪烁,最后屏幕顶部显示“END”。有关视频演示,请查看下一步。
      添加评论
      • 如果一切正常,你会看到文件加载,图像闪烁,随后顶部出现“END”字样。
      • 此视频播放速度为正常速度的 8 倍。
      • 关闭机器电源,然后在将一切复原前,从屏幕中取出 SD 卡
      询问修复机器人
      添加评论
    10. CR-10S Pro BL Touch 安装, 顶部区域 2d.: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 插入上方的排线,直到你感觉到两侧的卡扣卡入到位,锁住连接。
      • 插入 BL Touch 探头的 5 针接口。这个插头完全就位时也会有锁定感。
      • 两个连接都只能以一个方向插入。
      • 如果需要拆卸,请在拉扯任何线缆之前先松开锁扣。
      添加评论
    11. CR-10S Pro BL Touch 安装, 刷写固件: 步骤 12 中的图像 1,2 CR-10S Pro BL Touch 安装, 刷写固件: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将 USB-A 端插入你的电脑。
      • 将 USB 线缆的另一端插入你的 3D 打印机。
      • 如果你购买的是全新机器,它应已随附配套的线缆。
      • 我们建议你在 PC 上使用 X Loader,在 Mac 电脑上使用 Hex Uploader(需要 Arduino IDE 位于你的应用程序文件夹中)。
      • Prusa Slicer 在为搭载 Atmega2560 芯片(CR-10S Pro 使用的芯片类型)的设备刷写 .hex 文件时表现非常出色。
      • 固件
      • 前往 http://bit.ly/2DIIXNi 获取文件和固件刷写信息。
      添加评论
    12. 添加评论
    13. CR-10S Pro BL Touch 安装, 收尾工作: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 安装完成后,请查看我们的 重要说明 以了解常见问题解答。
      • 设置过程与之前相同,但你无需设置探针高度或灵敏度。你只需要设置 Z 轴偏移量 (Z-Offset)。
      • 务必先执行自动归位 (Auto Homing),然后在喷嘴接近热床之前,用手指触发探针,以确保探针工作正常。如果 Z 轴停止下降,说明你的布线一切正常,接下来的操作应该会非常顺利。
      添加评论
结论
回顾前面的步骤,参考图片以辅助重新组装。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Tiny Machines 3D
于11/16/19注册
3,089 声望
创作了14篇指南
团队
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D 的会员
Community
5 名成员
创作了372篇指南
17指南评论
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - 回复 分享
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D - 回复 分享
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - 回复 分享
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 59
过去 30 天: 245
总计 83,796
