简介
Thrustmaster vend des pièces détachées sur sa boutique en ligne.
Vous pouvez également contacter le support technique de Thrustmaster pour obtenir une pièce de rechange si elle n'est pas disponible dans votre région.
你所需要的
Dévissez les 5 vis indiquées sur l'image
Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image
Retournez le manche et retirez le cache noir indiqué sur l'image
Tirez lentement sur la moitié supérieure du stick et faites-la tourner. (Attention à ne pas endommager les fils à l'intérieur).
Débranchez les connecteurs du CMS, ils sont encadrés en rouge.
Retirez les vis de manière à pouvoir décaler la carte électronique.
Maintenez enfoncé le clip du CMS de manière à pouvoir le retirer en tirant dessus. Vous pouvez forcer pour le retirer afin de le casser si besoin.
Une fois l'ancien CMS retiré, vous pouvez y mettre le nouveau CMS.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de ne pas endommager les fils lorsque vous remettez en place les deux moitiés du manche du joystick.
另外一个人完成了本指南。
