跳转到主内容
CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement
你所需要的
  1. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Peel off the black tape on the upper-right side of the motherboard.
  2. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use two opening tools or your fingernails to carefully "walk" the battery connector out of its socket.
  3. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unseat the speaker wires and antenna wire from their retaining hooks on the battery with a halberd spudger.
  4. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 4.3 mm screws that secure the battery.
  5. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  6. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully open the device screen side down.
  7. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 4.3 mm screws on the left hinge, and the three 4.3 mm screws on the right hinge.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove one 5.6 mm hinge screw on the lower-right side of the right hinge.
  8. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Peel back the black tape near the right hinge.
  9. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Disconnect the display ribbon cable.
  10. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Lift the screen assembly off of the chassis.
结论
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 470
