跳转到主内容
CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement
你所需要的
  1. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Peel off the black tape on the upper-right side of the motherboard.
  2. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use two opening tools or your fingernails to carefully "walk" the battery connector out of its socket.
  3. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unseat the speaker wires and antenna wire from their retaining hooks on the battery with a halberd spudger.
  4. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 4.3 mm screws that secure the battery.
  5. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  6. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, SSD: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
  7. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully grip and pull the SSD out of its port.
    • Make sure to purchase the correct form factor of the SSD. The CHUWI GemiBook XPro uses 2280 size M.2 SSD.
结论
JakeV
于08/28/24注册
413 声望
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 574
