跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Electronics,应参考我们的维修指南
  1. CCI Smart Strip 04941 Teardown, CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • The Assembled Product, unplugged from wall
  2. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn Smart Strip upside down and locate four screw holes in corners
    • Unscrew four corner screws with #0 Phillips Screwdriver
  3. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate four latch slots in case
    • Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
  4. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take two halves of case apart with your hands
  5. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift Ground Copper Strip upward off of power plugs by hand
  6. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate latch securing power plugs to bottom of case
    • Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
  7. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift power plugs out of bottom of case along with circuit assembly
nils smith
于11/14/13注册
194 声望
撰写一个指南
2指南评论
This is great! Thanks so much!
nils smith - 回复 分享
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 66
过去 30 天: 216
总计 5,009
