你所需要的
Descargar el archivo completo del instalador de MacOS Mojave
Vaya aquí (http://dosdude1.com/mojave/)para dosificar la página de Mojave y descargar la herramienta de parche (los enlaces de descarga están etiquetados como "Directo" y "Espejo" en esa página) *
Inicie la aplicación de parches Mojave (es posible que necesite eludir la advertencia de Gatekeeper haciendo clic con el botón derecho en la aplicación y seleccionando "Abrir")
Despliegue el menú "Herramientas" y elija "Descargar macOS Mojave"
Confirme que desea descargar el instalador MacOS Mojave de 6.5 GB completo, luego elija un destino para guardarlo (si planea hacer un instalador USB, es necesario ponerlo en la carpeta / Aplicaciones /)
Espere a que se complete toda la descarga, serán varias las partes que la herramienta Dosdude incorporará en el único instalador adecuado.
Desde la ventana Obtener información en el archivo del instalador, aquí está el mini instalador "stub" de 20 MB para macOS Mojave que está incompleto:
También desde la ventana Obtener información en la aplicación de instalación de tamaño completo descargada a través de la herramienta DosDude, aquí está la aplicación de instalación completa de XXX GB "Instalar macOS Mojave.app":
El último archivo de instalación completo es el único que contiene la herramienta createinstallmedia para poder construir un disco de arranque macOS Mojave.
No está del todo claro qué hace que la pequeña aplicación de instalación se descargue en algunos Mac pero no en otros, puede estar relacionada con la versión exacta del sistema de Mac OS / Mac OS X instalado en la Mac que está intentando descargar, o tal vez en la disponibilidad espacio en disco duro. Sin embargo, esto es solo una especulación, y si tiene una respuesta (o teoría) exacta sobre por qué algunos usuarios de Mac descargan el instalador completo de Mojave y algunos descargan el minieinstalador, compártenos en los comentarios a continuación.
8等其他人完成本指南。
7条评论
It happened on a 2015 Macbook Pro it only downloaded the "stub" Mojave installer: iirc the Mojave is still supported on that machine and it looks like Apple is now adopting an MS tactic to distribute their OS by downloading a small executable that will eventually connect to their servers and update the OS.
You will not be able to upgrade if you are not connected to the internet.
At this moment I cannot even connect to the App Store from a Mountain Lion install... >B{
Hi, did you find a solution for your problem? It seems I have same on Mac mini (late 12). I was until now not able to install a newer MAC OS. It says no connection to App Store. Any feedback if you solved the problem is welcome.
Regards dworzak@web.de
no tools menu?
Steve Gray - 回复
