跳转到主内容
Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua
你所需要的
    • Estoy comenzando esta guía con el marco frontal y la pantalla LCD, para ello debes completar todos los pasos en la guía de Nexus 5 Desmontaje
    • En el video puedes ver el daño; la pantalla perdió el touch en las áreas que quedan en blanco del dibujo
  1. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla del marco: 步骤 2 中的图像 1,2 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla del marco: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flex que necesitamos despegar
    • El flex está fuertemente pegado al marco, para removerlo utiliza una pistola de calor.
  2. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Calentando la pantalla a 50°C.: 步骤 3 中的图像 1,2 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Calentando la pantalla a 50°C.: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Utilice un multímetro con medidor de temperatura; no es muy preciso pero funciona.
    • Calentando los bordes.
  3. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: 步骤 4 中的图像 1,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: 步骤 4 中的图像 2,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Separando la pantalla y el marco: 步骤 4 中的图像 3,3
    • ¡Ten cuidado con el flex!
    • Si estás instalando una nueva pantalla LCD debes colocarla en el marco y seguir los pasos en orden inverso
    • Con una uña de guitarra puedes separar la pantalla lentamente.
  4. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: 步骤 5 中的图像 1,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: 步骤 5 中的图像 2,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Utilize un secador de pelos con aire frio para ayudar a separar las capas.
    • La primera capa que necesitamos separar.
    • La segunda capa está aun en el marco de la pantalla.
    • Las capas mojadas en la pantalla.
  5. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: 步骤 6 中的图像 1,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: 步骤 6 中的图像 2,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Removiendo las capas de la pantalla parte 2: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use una uña de guitara para separar las capas.
    • Segunda capa.
    • Tercera capa.
  6. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: 步骤 7 中的图像 1,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: 步骤 7 中的图像 2,3 Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Limpiando y secando: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Tercera capa. ¡No separar!
    • Cuata capa. ¡No separar!
    • Quinta capa. ¡No quitar!
    • Puedes secar y limpiar todas las capas, para esto utilicé un limíador electrónico de contacto.
  7. Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por daños de agua, Armando las capas nuevamente: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Limpié todas las capas con limpiador electrónico de contacto.
    • Una vez limpias y secas todas las láminas procedemos a armarlas en orden inverso.
    • Me asusté mucho desmontando las capas de la pantalla, pensé que no funcionaría, pero a pesar de todo funcionó.
    • Esto lo hice porque no podía utilizar el teléfono y la pantalla se marcaba sola.
    • Esta pantalla está mala pero funciona casi perfectamente como se puede ver en el video.
    • Debo reemplazar la pantalla LCD, pero si no tienes dinero para reemplazar y deseas utilizar el teléfono, esta guía es perfecta para ti.
结论
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
Eneider Colina正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Eneider Colina
于09/20/13注册
2,362 声望
创作了9篇指南
团队
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 的会员
Community
23 名成员
创作了200篇指南
2条评论
Hello, I dropped my Nexus 5 today and the front glass got broken; the LCD and the touch are working perfectly. Is it possible to only replace the front glass? Thanks
Mohamed Annous - 回复
Hello there. My Lg Nexus5-D821 phone just went blackout, that is had a dark screen when it was charging.nothing is showing on the screen even if you try to switch it on its failing to show anything on the screen. Someone looking at it is failing to diagnose its problem. He tested the battery on another phone is charging. What should I do to fix it. Kindly assist.
Beatrice - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 67,655
