跳转到主内容
Cómo instalar macOS High Sierra
你所需要的
  1. Cómo instalar macOS High Sierra, Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 1 中的图像 1,2 Cómo instalar macOS High Sierra, Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Con el equipo apagado, desconecta cualquier Disco Duro externo o memoria flash.
    • Conecta tu Unidad flash de arranque de MacOS High Sierra.
    • Mantén presionado la tecla [option] o [alt] en el teclado y enciende el dispositivo.
    • Cuando veas la pantalla de selección de arranque, suelta la tecla [option].
    • Usa ambas teclas de flecha en el teclado o el mouse para seleccionar "Instalar MacOS High Sierra". Presiona [enter] o haz clic en la opción con el mouse.
  2. Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 2 中的图像 1,2 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Tu Mac va a comenzar a copiar los archivos de instalación desde la Unidad flash. Esto podría tomar hasta 30 minutos.
    • Dependiendo de la velocidad de tu Unidad flash, podría parecer que el progreso se ha detenido, pero debería continuar si sigues esperando.
    • Cuando se te solicite, escoge tu idioma y presiona [enter], o haz clic en el botón con forma de una flecha.
  3. Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 3 中的图像 1,2 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Si no necesitas pre-configurar tu disco duro, salta al paso 5. Si no estás seguro o si el disco duro es usado, es una buena idea pre-configurar el disco duro.
    • Selecciona "Utilidades del Disco" en el menú y presiona [enter] o haz clic en el botón de continuar.
  4. Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 4 中的图像 1,3 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 4 中的图像 2,3 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Selecciona tu disco duro en la columna izquierda en Utilidades del Disco.
    • Es el más parecido a la unidad sin iniciar.
    • Si tienes varios discos duros, asegúrate de seleccionar el correcto, ya que el siguiente paso es limpiar el disco duro seleccionado.
    • Haz clic en el botón "Borrar" en la parte superior de la ventana.
    • Selecciona un nombre para la Unidad (que luego puedas recordar). Mantén el esquema como Mapa de Partición GUID.
    • Si estás instalando un SSD, elige el formato APFS. Si va a instalar en un disco duro o si el dispositivo no soporta oficialmente el OS mas nuevo, deje el formato como Mac OS Extended (journaled)
    • Cuando se termine el proceso, haz clic en "Hecho".
    • Sal de las Utilidades del Disco haciendo clic en el botón X rojo en la esquina superior de la ventana.
  5. Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 5 中的图像 1,2 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Selecciona "Reinstalar MacOS" desde el menú y presiona [enter] o haz clic en "Continuar"
  6. Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 6 中的图像 1,3 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 6 中的图像 2,3 Cómo instalar macOS High Sierra: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lee el acuerdo de la licencia.
    • Selecciona "Estoy de Acuerdo" para aceptar el acuerdo de la licencia.
    • Tu Mac empezará a instalar MacOS High Sierra. Sé paciente y espera hasta que se complete
    • Una vez la instalación está completa, el dispositivo se va a reiniciar por sí solo.
结论
MacOS High Sierra debería estar instalado como nuevo. ¡Disfruta!
620等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
249,673 声望
创作了503篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
74条评论
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 回复
Iztok - 回复
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 234
过去 7 天: 1,680
过去 30 天: 8,346
总计 1,812,324
