跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
你所需要的
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
结论
5等其他人完成本指南。
Allison
于02/03/14注册
302 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 109
总计 12,033
