跳转到主内容
Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement
你所需要的
  1. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: 步骤 1 中的图像 1,2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove all of the 6mm screws from the bottom of the toaster.
  2. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push in the small tab located to the left, and pull the lever tab away from the toaster with force.
    • Remove the toaster cover carefully.
  3. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Detach the bundled cable connector by carefully pulling it away from the circuit board.
  4. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push the tabs in and lift the top of the toaster off.
  5. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Lift up the tab that is located at the front of the toasting lever.
    • Use tweezers to carefully lift up the metal bar.
    • Remove the springs and replace them with new ones.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 614
