跳转到主内容
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
你所需要的
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
结论
Cody Sprague
于03/01/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 13
总计 1,114
