跳转到主内容
Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
你所需要的
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ian Hayes
于11/07/17注册
216 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 1,070
