简介
Braun Type 5491 Modelle 7570, 7564, 7680, 7664, 7690
Betriebsanleitungen: http://www.service.braun.com/product/pro... Sevice:
你所需要的
Heble zuerst links, dann rechts und löse die Abdeckung. Du musst abwechselnd auf beiden Seiten arbeiten, wenn du nur von einer Seite hebelst brechen die Plastikklammern innen.
First you must remove the very bottom cover. Where the electrical plug goes in. Then the covers practically fall into your hand(s).
Ziehe die Seitenabdeckungen von unten her ab, sie sind oben eingehängt und gehen ab, indem du sie von unten her wegdrehst.
Must remove the very bottom cover first, where the electrical plug goes in.
Das Aufhebeln der kleinen Abdeckplatte am Steckkontakt ist der Clou. Ohne diese Anleitung hätte ich den Rasierer nich öffnen können. Vielen Dank für den Tip.
Für die Schrauben auf der Rückseite brauchst du einen T9 Torx Schrauber.
die freigelegte Schalterschale “6” keinesfalls betätigen - federn fliegen ! - den schräg liegenden Hebel mit dem linken Daumen halten, mit schmalem Pinsel entstauben. Zum Lösen von Stoppelresten / staub Scherkopfreiniger aufsprühen , ich benutze “Multistar”, den sanftesten Schmutzlöser ( im Internet suchen, )
Garafalo’s invaluable comment, translated from German: “Never operate the exposed switch shell “6” - feathers fly! - Hold the inclined lever with your left thumb, remove dust with a narrow brush. To loosen stubble residues / dust, spray on the shaving head cleaner, I use “Multistar”, the gentlest dirt remover (search on the Internet)“
Also, on the 7680 the screws will accept a flat-bladed screwdriver with a 1/8” (4.2mm) tip.
Der Akkutyp ist ein R17 AA NiMH mit Fahnen. 1650 mAh 1,2 V. Maße 14,2 x 50 mm
Garofalo provided a valuable comment which I’ve translated here from German: “Before unsoldering the batteries (on the 7540) mark the positive poles, also on the circuit board, they are not shown there.”
This was also applicable to my 7680.
Ein Tausch der Akkus löst leider nicht alle Probleme. Es kann auch die Platine beschädugt sein. Wenn die Kontrolllampen nicht angehen, obwohl das Kabel eingesteckt ist ist wahrscheinlich die Platine defekt und sollte getauscht werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
mikebailey - 回复
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
Thanks for the guide! Without knowing how to open the case, replacing the battery would have been a lost cause. In my case the batteries were tired. After replacing and recharging them the razor sounds young again and full of pep.
Leider keine gute Montage-Anleitung, da ein entscheidender Hinweis fehlt.
WICHTIG - BITTE BEACHTEN:
Die Akkus MÜSSEN vor der Montage und Verlötung vollständig entladen sein. Sonst erkennt die Ladesoftware die vollen Akkus als leer und startet den Ladevorgang nie mehr!
Hans Meier - 回复
Anleitung passt auch für Syncro Typ 5492, Modell 7540
Garofalo - 回复
