跳转到主内容
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
你所需要的
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
结论
Darcy Groom
于10/19/14注册
343 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 名成员
创作了10篇指南
2条评论
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - 回复
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 3,156
