跳转到主内容
Braun 5514 Motor Replacement
你所需要的
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Braun 5514 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 65
总计 2,996
