跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bouton power
你所需要的
  1. Bouton power, Couvert: 步骤 1 中的图像 1,2 Bouton power, Couvert: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Dévisser les vis
    • Soulever le couvert
  2. Bouton power, Débrancher: 步骤 2 中的图像 1,2 Bouton power, Débrancher: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pour des questions de sécurité, il faut débrancher la batterie avant chaque manipulation.
    • Débrancher la batterie avec vos doigts.
    • Les autres composants peuvent maintenant être remplacé en toute sécurité.
  3. Bouton power, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 Bouton power, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 Bouton power, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Écarter les deux barre en métal.
    • La barrette se lèvera d'elle même.
    • Retirer la barrette.
  4. Bouton power, SSD1: 步骤 4 中的图像 1,3 Bouton power, SSD1: 步骤 4 中的图像 2,3 Bouton power, SSD1: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Dévisser la vis.
    • Le SSD se lèvera de lui même.
    • Retirer le SSD.
  5. Bouton power, SSD2: 步骤 5 中的图像 1,3 Bouton power, SSD2: 步骤 5 中的图像 2,3 Bouton power, SSD2: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Dévisser la vis.
    • Retirer le SSD
  6. Bouton power, Wifi 1: 步骤 6 中的图像 1,3 Bouton power, Wifi 1: 步骤 6 中的图像 2,3 Bouton power, Wifi 1: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Décoller le scotch sans l'enlever complètement.
    • Enlever les deux câbles de l'antenne.
  7. Bouton power, Wifi 2: 步骤 7 中的图像 1,3 Bouton power, Wifi 2: 步骤 7 中的图像 2,3 Bouton power, Wifi 2: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Dévisser la vis.
    • Retirer la carte Wifi.
  8. Bouton power, HPD: 步骤 8 中的图像 1,3 Bouton power, HPD: 步骤 8 中的图像 2,3 Bouton power, HPD: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Enlever le bas du haut-parleur, puis le haut.
    • Détacher le câble.
  9. Bouton power, Batterie 1: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Il y a 6 bandes adhésifs.
  10. Bouton power, Batterie 2: 步骤 10 中的图像 1,3 Bouton power, Batterie 2: 步骤 10 中的图像 2,3 Bouton power, Batterie 2: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Il faut gentiment les tirer pour les décoller.
  11. Bouton power, Batterie 3: 步骤 11 中的图像 1,3 Bouton power, Batterie 3: 步骤 11 中的图像 2,3 Bouton power, Batterie 3: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Répéter pour les autres.
  12. Bouton power, Batterie 4: 步骤 12 中的图像 1,2 Bouton power, Batterie 4: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Enlever la batterie.
  13. Bouton power, Ventirad 1: 步骤 13 中的图像 1,3 Bouton power, Ventirad 1: 步骤 13 中的图像 2,3 Bouton power, Ventirad 1: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Dévisser les 2 vis sur le ventilateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
    • Dévisser les 3 vis sur le radiateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
  14. Bouton power, Ventirad 2: 步骤 14 中的图像 1,2 Bouton power, Ventirad 2: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Débrancher le câble du ventilateur.
    • Retirer le ventirad.
    • En dessous du radiateur se trouve le processeur, vérifier s'il faut remettre de la pâte thermique au moment du remontage.
  15. Bouton power, MB 1: 步骤 15 中的图像 1,3 Bouton power, MB 1: 步骤 15 中的图像 2,3 Bouton power, MB 1: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Encerclé en rouge, l'emplacement des 4 vis à devisser.
    • Débrancher le câble du haut-parleur gauche et celui de la pile CMOS.
  16. Bouton power, MB 2: 步骤 16 中的图像 1,2 Bouton power, MB 2: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Débrancher le câble de la caméra.
  17. Bouton power, MB 3: 步骤 17 中的图像 1,3 Bouton power, MB 3: 步骤 17 中的图像 2,3 Bouton power, MB 3: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Débrancher le câble de l'écran.
  18. Bouton power, MB 4: 步骤 18 中的图像 1,3 Bouton power, MB 4: 步骤 18 中的图像 2,3 Bouton power, MB 4: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Débrancher les câbles du clavier et celui du pavé tactile.
    • Ouvrir les clips dans le sens des flèches oranges.
    • Retirer les câbles dans le sens des flèches rouges.
  19. Bouton power, MB 5: 步骤 19 中的图像 1,2 Bouton power, MB 5: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Soulever la carte mère gentiment et l'enlever.
  20. Bouton power, Bouton PW: 步骤 20 中的图像 1,3 Bouton power, Bouton PW: 步骤 20 中的图像 2,3 Bouton power, Bouton PW: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Dévisser la vis.
    • À l'aide du Spudger, débloquer la pièce de manière à pouvoir la saisir avec vos doigts.
    • Enlever la pièce.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,562 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 353
