跳转到主内容
Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement
你所需要的
  1. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, End Cap: 步骤 1 中的图像 1,2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, End Cap: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the blue plastic opening tool, pry up on the cloth covered end panel. The edge of end cap cover should separate from main body of device.
  2. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your fingers, lift up on the end cap cover until it separates completely from the main body of the device.
  3. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 4, PH1, 15mm screws on the side speaker cover frame.
  4. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove speaker cover frame from main body of device.
  5. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, Subwoofer: 步骤 5 中的图像 1,2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, Subwoofer: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the 4, PH1, 10 mm screws from the subwoofer frame.
  6. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the blue plastic opening tool, pry up on the edge of the subwoofer frame.
    • Using your fingers, lift up on the subwoofer frame until it separates completely from the main body of the device.
  7. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using the curved precision tweezers, grasp end of wire.
    • Using the curved precision tweezers, unravel wire around blue metal post.
  8. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • After wire is completely unraveled, repeat steps 4 and 5, on red metal post.
    • Remove the speaker from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 1,369
