跳转到主内容
Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement
你所需要的
  1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
  2. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 步骤 2 中的图像 1,2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    购买
    • Locate the clip that binds the two halves of the outer casing together on the rear edge of the battery shaft. Remove the clip with the angled tweezers.
  3. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the eight 5.5 mm screws on the upwards facing side of the drill.
    • Remove each screw using the T8 Torx screwdriver and place them together in a safe place.
  4. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the upper portion of the case from the outer portion of the case using a metal spudger.
  5. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Dislodge the motor assembly from the casing.
    • Remove the gearbox from the motor assembly.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 3,424
