跳转到主内容
Bosch 3727DEVS Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 1,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 2,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    购买
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 454
