跳转到主内容
Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement
你所需要的
  1. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Rear Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
结论
2等其他人完成本指南。
Kelly
于01/18/12注册
566 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 3,229
