跳转到主内容
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
你所需要的
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
结论
8等其他人完成本指南。
Matt
于04/07/11注册
1,722 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 名成员
创作了5篇指南
一条评论
very clear instructions
mirandaseagrave - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 26
总计 13,752
