跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the back panel by sliding it downward and lifting it away from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the battery by lifting the bottom edge of the battery from the bottom of the phone and up from the case.
      • (Warning: Power-off the device before removing the battery.)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the SIM card by pushing the card vertically through the bracket towards the top of the device.
      • The SIM card MUST be removed to disassemble the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to gently pry the bottom panel with the AT&T logo away from the phone.
      • Note: You will hear a snapping sound.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the front panel 5.57mm Torx head screws x2 with the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to remove the frame.
      • This will take a bit of effort. You will hear a snapping sound.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Gently lift the bottom of the keyboard up with your fingers and pull it toward the bottom of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Align the new keyboard to the bottom of the screen with the track pad slot angled downward.
      • Once the keyboard is flush with the screen, push the keyboard into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these steps in reverse.
取消:我没有完成这个指南。
Danny
于03/11/15注册
365 声望
创作了3篇指南
团队
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 35
总计 1,799
