跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BlackBerry 7510 Keypad Replacement
你所需要的
  1. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Back Face of Phone: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 1,3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 2,3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unscrew metal plate.
    • Pry off front cover.
    • Lift off front cover to expose LCD screen.
  7. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove keypad from front cover and replace or fix existing pad.
结论
Neil Johnson
于01/24/10注册
12 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 2,652
