当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
Separate the outer drill case to expose the components and switch.
Locate the motor at the top left hand corner.
Carefully disconnect the red and black wires attached to the motor.
Unscrew the motor from the drill's transmission.
Detach the transmission carefully, ensuring that the gears remain intact.
Remove the motor from the transmission assembly, as pictured.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与7其他贡献者
于10/12/16注册
253 声望
创作了2篇指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 名成员
创作了6篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 1,802
