当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
Separate the outer drill case to expose the components and switch.
Start separating the outer shell into two parts.
You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
Carefully remove the actuator from the drill.
Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与13其他贡献者
于11/20/16注册
247 声望
创作了2篇指南
徽章: 8
+ 5更多徽章
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 名成员
创作了6篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 776
