跳转到主内容
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
你所需要的
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
结论
2等其他人完成本指南。
matt murray
于01/27/17注册
682 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 名成员
创作了7篇指南
一条评论
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 14
总计 1,698
