跳转到主内容
Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
你所需要的
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 1,2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
结论
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 456
