跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bicycle Freewheel Replacement
你所需要的
    1. Bicycle Freewheel Replacement, Freewheel: 步骤 1 中的图像 1,3 Bicycle Freewheel Replacement, Freewheel: 步骤 1 中的图像 2,3 Bicycle Freewheel Replacement, Freewheel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Before you begin, remove the rear wheel from your bike.
      • Place the freewheel removal tool onto the notches of the freewheel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use an adjustable wrench to turn the freewheel removal tool counter-clockwise to loosen the freewheel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • When it's loose, remove the freewheel by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Carefully examine the hub threads for any signs of damage or wear, such as cross-threading or debris.
      • Before installing the new freewheel, apply a light coat of grease or anti-seize lubricant to prevent future issues and ensure smooth installation.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Bicycle Freewheel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Install the new freewheel by spinning it with your hand clockwise until it is snug.
      • You should not feel any tension as this is a sign of cross-threading.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
After following this guide your new freewheel should be installed.
取消:我没有完成这个指南。
David Hanna
于01/09/25注册
122 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 58
过去 30 天: 207
总计 1,540
