跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Beyblade LR String Launcher Fix
你所需要的
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 1 中的图像 1,2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 3 中的图像 1,2 Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 4 中的图像 1,2 Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 5 中的图像 1,2 Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 6 中的图像 1,3 Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 6 中的图像 2,3 Beyblade LR String Launcher Fix: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Thomas Wong
于01/13/24注册
352 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 33
过去 30 天: 216
总计 2,889
