跳转到主内容
Belkin F5L114 Battery Replacement
你所需要的
  1. Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch the power button that is located at the bottom left of the keyboard to Off.
  2. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the keyboard over.
  3. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull back gently on the left side of the bottom-left rubber foot enough to expose the small screw.
  4. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the screw.
    • The screw may not come fully out of the device.
  5. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull back gently on the bottom left corner of the middle rubber foot enough to expose the small screw.
  6. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
  7. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull back gently on the right side of the bottom-right rubber enough to expose the small screw.
  8. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
  9. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Insert the spudger into the space next to the right screw area.
    • Gently pry open the battery case.
  10. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Gently pry the battery cover off.
  11. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the battery cover.
    • Locate the battery.
  12. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Lift the battery up using the spudger.
    • The battery is taped down.
  13. Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Belkin F5L114 Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Gently unplug the battery from the motherboard using the tweezers.
    • Remove the battery.
结论
另外一个人完成了本指南。
一条评论
Hi, I would like buy another battery for my keyboard. May you help me please?
Rundy Henry - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 49
总计 752
