跳转到主内容
Beats Solo 2 Wire Replacement
你所需要的
  1. Beats Solo 2 Wire Replacement, Core Wire: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pull out the wire from the beats. The wire is a jack wire and requires nothing special to remove.
  2. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the ear cushions from the headset. The preferred method to do this is to use a screwdriver and pry the cushions off.
  3. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the second cushion until both cushions are removed.
  4. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the screws from both ear bases.
  5. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once the screws are removed, pop off the inner speakers. Do this for both sides
  6. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • After you have removed the second internal speaker, you can begin the process of removing the wire. BE CAREFUL with this step, make sure you don't pull off the circuit board.
  7. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Now we are going to remove the circuit board holder. Take off the white cover to get access to the screw. Then remove the screw and circuit board holder.
  8. Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Beats Solo 2 Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • slowly pry away cover
结论
8等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 5,808
