跳转到主内容
Beats Mixr 头带更换
你所需要的
  1. Beats Mixr 头带更换, 取下头带上的盖子。: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用撬棒或撬刀工具,通过撬动盖子与头带之间施压来卸下两侧的金属CD纹盖子。 接下来,您将需要一个Phillips#00螺丝刀来卸下螺丝和垫圈。 将螺丝刀拧入螺丝,松开时将其从垫圈上分开。
  2. Beats Mixr 头带更换, 将耳罩与头带分离: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 首先将头带的两个部分缓缓拉开,并确保不要断开任何电线。 然后将电线滑出头带。 耳罩和头带现在就已经完全分离了。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Allie Horton
于10/08/14注册
929 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 名成员
创作了3篇指南
3条评论
Started to disassemble my Mixr. After removing the covers I found the screws not so easy to remove as stated. For one, they must have used lock tite. In addition the nut and screw are so tight a screw driver will not work. Mine has spanner type nuts. I need to find a wrench that will fit.
Has anyone ran into this.
Robert Schumann - 回复
Did you figure out how to get the screws out without breaking?
simmons4jesus -
The replacement parts listed are for studio not mixr and the colors dont match!
Missy Truth - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 14,527
