跳转到主内容
Remplacement de la batterie
你所需要的
  1. Remplacement de la batterie, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement de la batterie, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 2,2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement de la batterie: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement de la batterie: 步骤 2 中的图像 2,2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement de la batterie: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement de la batterie: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement de la batterie: 步骤 4 中的图像 1,1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement de la batterie, batterie: 步骤 5 中的图像 1,1
    • retirer les 3 vis maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la batterie: 步骤 6 中的图像 1,1
    • débrancher la batterie en soulevant légèrement la batterie.
    • ne pas soulever la batterie trop fort car elle est maintenue par des encoches du côté opposé au connecteur.
    • tirer la batterie vers le haut de l'ordinateur pour la déloger.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,379 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 276
