跳转到主内容
断开电池的连接
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开电池的连接, 为拆开笔记本电脑做好准备: 步骤 1 中的图像 1,2 断开电池的连接, 为拆开笔记本电脑做好准备: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。若电池剩余电量较多,在维修过程中如果不小心电池遭到破坏,则会有更大概率导致电池起火。
    • 拔掉所有与笔记本电脑连接的线或设备,并确保已经完全关机。
  2. 断开电池的连接, 将笔记本电脑的背面朝上: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把笔记本电脑翻过来,背面朝上放。
  3. 断开电池的连接, 拆下后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 断开电池的连接, 拆下后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下固定后盖的11颗螺丝
    • 5颗11.5毫米长的螺丝
    • 6颗4.7毫米长的螺丝
  4. 断开电池的连接, 插入撬棒: 步骤 4 中的图像 1,2 断开电池的连接, 插入撬棒: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬棒扁平的一端插入笔记本电脑右上角的后盖与框架之间。
  5. 断开电池的连接, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 断开电池的连接, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 断开电池的连接, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 后盖通过卡扣固定在笔记本电脑的框架上。在撬开卡扣的过程中,你会听到咔哒声。
    • 在撬开卡扣的过程中,把撬棒向上倾斜做撬的动作。
    • 将撬棒沿着缝隙划至右下角撬开卡扣。
  6. 断开电池的连接: 步骤 6 中的图像 1,3 断开电池的连接: 步骤 6 中的图像 2,3 断开电池的连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 把撬棒沿着缝隙继续划到左上角,撬开剩下的卡扣。
  7. 断开电池的连接, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 1,3 断开电池的连接, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 2,3 断开电池的连接, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把后盖拿下来。
  8. 断开电池的连接, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 1,3 断开电池的连接, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 2,3 断开电池的连接, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在装回去的过程中
    • 先把后盖顶部的两个凸起插入到豁口中。
    • 用力按压后盖四周,把边上所有的卡扣卡回去。在卡扣卡进去的过程中,你会听到咔哒声。
  9. 断开电池的连接, 加热黑色盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 断开电池的连接, 加热黑色盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 坚硬的黑色盖子覆盖着散热器和风扇。
    • 取下盖子可使维修变得更容易,但这不是必需的。如果您不想取下盖子,可以将其卷起来以防它妨碍维修,并跳过接下来的两个步骤。
    • 开启并加热iOpener 并将其放在盖子上两分钟。
    • 您也可以使用吹风机。请按照本指南获取更多说明。
  10. 断开电池的连接, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 1,3 断开电池的连接, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 2,3 断开电池的连接, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 轻轻地撕下并取下黑色盖子。
    • 重新组装时,利用残留的粘合剂将盖子按回原位。
  11. 断开电池的连接, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 1,3 断开电池的连接, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 2,3 断开电池的连接, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端将电池连接端口从底座中直接推出。
    • 推电池连接器顶部的卡舌,而不是电线本身。
结论
如果想把电池装回去,则从后往前跟着这份指南做。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
155,842 声望
创作了1,033篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,828篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 50
