跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
断开电池
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开电池, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 1,3 断开电池, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 2,3 断开电池, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将 SIM 卡弹出工具插入手机左侧 SIM 卡托上的小孔中。
    • 用力按下以弹出托盘。
    • 取出 SIM 卡托盘。
    • 重新插入卡片时,请确保它们在托盘中的方向正确。
  2. 断开电池, 加热 iOpener: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,请完全关闭手机。
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在后盖上至少两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  3. 断开电池, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 1,3 断开电池, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 2,3 断开电池, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将吸盘贴在后盖上,尽可能靠近 USB-C 端口。
    • 用吸盘手柄提起后盖的底部边缘,在后盖和框架之间制造一个小间隙。
    • 将撬片的尖端插入你创建的间隙中。
    • 将撬片滑到左下角并留在那里。
  4. 断开电池, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,2 断开电池, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其从左下角滑到右下角以切断粘合剂。
    • 将撬片留在原位以防止粘合剂重新密封。
  5. 断开电池: 步骤 5 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后盖右下角插入第三个三角撬片。
    • 如果你遇到任何问题,请加热以进一步软化粘合剂。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 沿着手机的右边缘将其滑动到右上角以切割粘合剂。
    • 将撬片留在右上角以防止粘合剂重新密封。
  6. 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在右上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着顶部边缘将其滑动到左角以切割粘合剂。
  7. 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在左上角插入第五个三角撬片并沿边缘滑动以切割剩余的粘合剂。
  8. 断开电池, 取下后盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 取下后盖。
  9. 断开电池, 断开指纹传感器: 步骤 9 中的图像 1,2 断开电池, 断开指纹传感器: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖头将指纹传感器从主板上断开。
  10. 断开电池, 拆下螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下固定中框的 15 颗 4.0 毫米长的 Phillips #00 螺丝。
  11. 断开电池, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 1,3 断开电池, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 2,3 断开电池, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 中框由塑料夹扣固定。
    • 在 USB-C 端口附近的中框和显示器之间插入一个撬片。
    • 将撬片滑到右下角以松开塑料夹扣。
  12. 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿右边缘滑动三角撬片以松开塑料夹扣。
  13. 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿顶部边缘滑动三角撬片,从塑料夹扣中释放中框。
  14. 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 沿左边缘滑动三角撬片以松开塑料夹扣。
  15. 断开电池, 移除中框: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下中框。
  16. 断开电池, 断开电池: 步骤 16 中的图像 1,2 断开电池, 断开电池: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端断开电池的接口。
结论
请按逆序重组设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
63,504 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,987篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 55
