跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
断开电池
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开电池, 三星 Galaxy A51 SIM 托移除: 步骤 1 中的图像 1,3 断开电池, 三星 Galaxy A51 SIM 托移除: 步骤 1 中的图像 2,3 断开电池, 三星 Galaxy A51 SIM 托移除: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用SIM卡針,或者是拉直的回紋针插入手机左侧SIM卡托上的孔中。
    • 用力按以弹出卡托。
    • 卸下SIM卡托。
    • 重新插入卡时,请确保将其正确放置在卡托上。
  2. 断开电池, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 开始此过程之前,请完全关闭手机电源。
    • 準備一個iOpener,並將其放置於背蓋上,使背膠軟化。
    • 三星Galaxy A51的背膠非常黏。如果使用iOpener仍無法打开背蓋,可以使用吹风机或热风枪加熱。
    • 注意不要使手机过热-AMOLED显示屏和电池都容易被熱壞。
  3. 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 將三角撬片插入USB-C口上方後蓋與邊框的縫隙中
    • 如果你的撬片无法在后盖和中框之间移动,则可以使用吸盤手柄或牢固的胶带拉起后盖,以留出缝隙。
    • 将三角撬片滑动到右下角,然后将其留在那儿。
  4. 断开电池: 步骤 4 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 4 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 插入第二个三角撬片,然后将其从右下角滑动到左下角以切割背膠。
    • 将三角撬片留在原处,以防止背膠重新密封。
  5. 断开电池: 步骤 5 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 5 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在后盖的左下角下方插入第三个三角撬片。
    • 如果有遇到任何问题,请重複加熱以进一步软化粘合剂。
    • 將撬片劃過手機左側的中框
    • 将三角撬片留在左上角,以防止背膠重新密封。
  6. 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在相机附近后盖的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机的顶部边缘将三角撬片的尖端滑动到右角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 7 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在所有四个角都有三角撬片,在后盖的右上角下方插入第五个也是最后一个三角撬片。
    • 沿手机的右边缘将三角撬片的尖端滑动到右下角,以切割剩余的粘合剂。
  8. 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 安装后盖后,请在手机上施加稳定的压力几分钟,以帮助胶粘剂形成良好的粘合-一堆厚重的书本效果很好。
  9. 断开电池, 中框: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拧下固定中框的13颗3毫米十字#00螺丝。
  10. 断开电池: 步骤 10 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 10 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 中框通过塑料夹固定在适当的位置。
    • 在电话底部靠近充电端口的中框和前面板组合件之间插入一个开口片。
    • 将三角撬片滑动到左下角以松开塑料夹。
    • 将三角撬片滑动到右下角以释放其余的底部塑料夹。
  11. 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 继续滑动手机右侧的开口片,直到右侧的所有塑料夹都松开为止。
  12. 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿顶部边缘滑动三角撬片以松开顶部塑料夹。
  13. 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将三角撬片从左上角滑动到左下角,以松开左侧的塑料夹。
  14. 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除中框。
  15. 断开电池, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 断开电池, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端通过将接口笔直向上撬起其插座来断开电池连接。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
64,038 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,235篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 116
